速捷915主板 不能启动
tomddtcs
2010-7-3 14:17
速捷915主板 不能启动
我的一块 速睫主板 上CPU假负载 测得PG电压为 0.3V 核心电压为0.2V 复位电压为0.2 时钟电压为零 VTT电压为1.25V 请高手指教一下
凝海
2010-7-3 14:18
先修CPU供电吧。修完供电说不定就好了。
cxkjjlb
2010-7-3 14:23
cpu供电明显不对啊 看看是不是管理芯片坏了
凌寒
2010-7-3 14:26
测供电场管没有坏然后查CPU供电芯片工作条件 VID组合 供电 开启信号 , 都正常还没供电就换供电芯片。
tomddtcs
2010-7-3 14:44
刚发现 CPU座 针脚 断了一个针脚
tomddtcs
2010-7-3 14:46
还有 为什么一块好的 主板 上了CPU假负载 测得 时钟电压为零
涵山
2010-7-4 08:14
回复
tomddtcs
的帖子
时序是 供电 PG 复位 先修CPU供电 供电正常没PG 那么就是南桥没有收到VRMPG这个信号 或者是电源IC没有发出 复位只有在南桥发出复位给北桥之后 北桥身身工作条件满足了才会发CPU复位给CPU
