查看: 1761|回复: 9
[主板维修]
845不过内存(已解决)
发表于 2010-7-3 13:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌845主板加电后跑C1 测量内存供电都正常.数据地址线有3条不一致分别是53.55.141. 对地阻值是65.再测得这三条线有上拉电阻.55欧.供电是1.25.排阻应该是正常的.另外测得连北桥的阻值也是65.用风枪加焊也无果.请问高手解答.期待技术小组帮帮忙?
发表于 2010-7-3 13:28:12 | 只看该作者 �
杂牌845板子故障不过内存多为io坏   楼主不妨先刷个BIOS或者io  先不动北桥
发表于 2010-7-3 13:29:17 | 只看该作者 �
一般内存槽的AD线对地电阻都是几百,如果是60,相差太远
有可能是北桥本体损坏了
发表于 2010-7-3 13:31:05 | 只看该作者 �
晕。杀北桥。看来没得修了。
发表于 2010-7-3 13:35:49 | 只看该作者 �
回复 cxkjjlb 的帖子
AD线对地阻值应该跟BIOS和IO扯不上关系吧。
发表于 2010-7-3 13:40:31 | 只看该作者 �
回复 lhbstcnll 的帖子
    是没关系  但是你如果贸然动北桥的话 有可能板子就废了 阻值只是参考 还有 北桥坏一般北桥上电容击穿阻值不会大过4欧 除非空焊
发表于 2010-7-4 08:21:33 | 只看该作者 �
回复 lhbstcnll 的帖子
排阻应该是正常的   没有应该  内存槽旁边的排阴都是一样的 你可以量旁边的排阻与这几个排阻对比  如果排阻没问题 一般是桥坏了  空焊是值变大 短路是值变小  所以你加焊没用
发表于 2010-7-4 08:28:12 | 只看该作者 �
北桥直接连的内存没经过IO,你压着北桥试试
发表于 2010-7-4 09:56:12 | 只看该作者 �
按下列步骤来,看北桥,BIOS和IO
发表于 2010-7-5 22:50:00 | 只看该作者 �
谢谢技术小组啊。修好了确实是BIOS的问题?技术小组真牛。
