W83627F-AW和W83627HF-AW 通用吗?
吴冰
2010-7-3 12:49
有个845主板不加电,IO 为W83627F-AW 由于没有相同的芯片换了个W83627HF-AW 就好了!可是老死机,是不是芯片不太通用啊!还请高手指点!.
cxkjjlb
2010-7-3 13:05
可以代换 是不是你的芯片有问题引起死机的【最好是原值代换】
逸风
2010-7-3 13:17
HF代换F完全可以
会员201383
2010-7-3 15:27
完全可以通用
彬0906
2010-7-27 08:06
回复
逸风
的帖子
F换HF可以嘛?键盘灯一直闪个不停
红蚂蚁科技
2010-7-27 09:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
伟鹏电脑
2010-7-28 09:24
完全可以代换的
