标题: 易拓160G遇雷击 [打印本页]
作者: wxc21cn    时间: 2010-7-3 12:30
标题: 易拓160G遇雷击
易拓160G遇雷击,经测12V对地短路,查12V电路,有一个像电感的东西,电路板显示是D二极管,测量发现它短路,上面写着BBE,这是什么东西????
作者: 我爱芯片级    时间: 2010-7-3 12:37
回复 wxc21cn 的帖子
去掉它就可以了。是个保护二级管
作者: wxc21cn    时间: 2010-7-3 12:45
哦,去掉他就不会短路了吗?能直接上电吗?
