标题: DDR内存修好后返修率为什么会这么高 [打印本页]
作者: 好小子    时间: 2010-7-3 12:06
最近修些DDR1代的内存,用RST检测,检测出坏的芯片然后用936电烙铁,用同样牌子的芯片去换。换好后用RST检测没有问题。再换了块939的扳子用MEMTEST检测,检测到100%没有问题。卖出去10条能返回来8条。用几天就坏。烦死了快(再检测又有芯片坏了)。为什么DDR1代的内存修好后会这么不稳定呢。有什么好的软件可以彻底的检测吗。不要说我的焊工不行。焊了几年东西了。绝对过关的。高手指点下。大家都是用什么软件呢。晶霖内存程式吹着他的软件绝对可靠(太贵了)。有谁有用说下。还有别的什么可以靠的软件吗。用MEMTEST86软盘版的检测后没有问题的情况下卖出去也是不稳定。
作者: 探索者不忍    时间: 2010-7-3 12:50
测试没问题后 用3DMARK多跑几圈看看,会不会中途退出,蓝屏,死机等现象,颗粒老化引起的使用时间不长就会出现其他颗粒坏,我碰到好多次了,是很烦,不想修DDR了,现在专攻DDR2了。
作者: wysl    时间: 2010-7-3 13:26
清洗干净了吗?清洗干净后加热干燥过了吗?
作者: 贝贝    时间: 2010-7-3 14:23
1,颗粒老化严重(南方来的坏条这种现象尤为严重)
2,焊接工艺(谁都杜绝不了)。
作者: 好小子    时间: 2010-7-3 14:28
贝贝斑主。有什么办法可以解决吗。还是有好点的软件可以解决呢。比如比较严格的测试可以测的出不稳定的芯片。还是夏天做好的内存不稳定呢。
作者: 好小子    时间: 2010-7-3 14:30
颗粒好化????有没有什么解决办法呢。例如降低频率
作者: 众航网吧    时间: 2010-7-3 21:38
有这感觉 基本上内存用不了几天就出问题了 ,再测还有坏的颗粒 。是不是夏天温度高虚汗了 。
作者: 贝贝    时间: 2010-7-3 22:16
加焊,清洁。
多跑3DMARK。
作者: 德国之声    时间: 2010-7-4 13:25
用RST PRO  3  USB  这个专业软件认真测试两遍,,,如果过了,,应该没有什么问题了。。。
作者: 好小子    时间: 2010-7-4 16:20
晶霖内存程式说他的软件可以对付这种问题,加严扫描,可以把存在问题的颗粒扫描出来.不懂是不是真的.RST不懂有没有什么再严格点的测试设置.晶霖内存程式(8500一套,贵呀.还不懂到底真的有没有用...RST我想应该也可以设置再严格点的扫描吧.高手指点下
作者: 好小子    时间: 2010-7-4 16:21
我也知道内存的清洁也重要的.我都是用洗板水来洗的.洗的很干净.南方现在热死了.干燥度问题不大.
作者: 德国之声    时间: 2010-7-4 23:12
焊工有点讲究的,,,,,
作者: 枯木道长    时间: 2010-7-5 22:17
晶霖内存程式说他的软件可以对付这种问题,加严扫描,可以把存在问题的颗粒扫描出来.不懂是不是真的.RST不懂有 ...
好小子 发表于 2010-7-4 16:20
你还很认识货。那个软件 老安信有。不知道有人破解出来没有?
好久没有见过那家伙哦,不知道跑那里去哦。
作者: 好东东    时间: 2010-7-13 22:57
回复 枯木道长 的帖子
    这种卖软件,多数骗钱的
作者: 南部小子    时间: 2010-7-14 17:11
感谢。学到了不少知识!
作者: 简单任务    时间: 2010-7-14 19:19
现代和威刚的特容易坏,修好没过两个月一般都经常有返修的。有些几天就返回来了。现在慢慢学2代了。
作者: 65747030    时间: 2010-7-14 20:12
这个问题好严重```大家要认真想下
作者: 张忘水    时间: 2010-7-20 10:42
初学,还没有动手修过一根,
作者: 江苏阳光    时间: 2010-7-24 13:13
应该是颗粒老化了
作者: jie010    时间: 2010-7-25 01:37
是不是威刚的颗粒!呵呵,是颗粒老化的原故!见多了!
