soltek86spe2主板挡D2,怎么办?
dongdongfirm
2010-7-3 11:56
今天接了一张SOLTEK86SPE2主板挡D2,换过CPU、内存供电MOS管、内存供电管理芯片、滤波电容、IO,还加焊过北桥,现在还是挡D2,没思路了,不知道该怎么办?知道的朋友请指点下啊!
dongdongfirm
2010-7-3 12:03
因为没有编程器,所以没有刷过BIOS,不知道怎么办了!
涵山
2010-7-3 14:23
回复
dongdongfirm
的帖子
查内存供电 时钟 再就是打内存上拉排阻的值
dongdongfirm
2010-7-3 16:12
回复
涵山
的帖子
查了,上拉电阻的阻值是对的
凌寒
2010-7-3 16:41
供电时钟打值都正常那刷BIOS和桥了
蓝天数码场
2010-7-3 17:21
北桥供电是多少,,,这类故障和IO没什么关系,,,主要查北桥和内存供电,,还有就是内存供电不正常有时也会拉低北桥电压
