标题: IT8716F-S能用IT8712F-A代替吗 [打印本页]
作者: 技通电脑维修    时间: 2010-7-3 11:46
今天收到一块富士康N5M2AA主板,诊断卡跑C1——C3——01——02,跑到02就不走了,内存换了N条,还是不行,我量了量各项电压都正常,先刷了一遍BIOS,刷完无效,症状依旧,现在怀疑到IO,请问高手是不是IO的问题,如果是IO坏了,IO芯片是IT8716F-S,现在手头没有这样的IO芯片,请问能不能用IT8712F-A代替??谢谢、、、
作者: 蒋家学    时间: 2010-7-3 11:56
应该是不行的吧 83627HF-AW不能跟W83627F-AW换
LVC14A===74HC14D
8282M===8282G
W83627EHF-A===W83627EHG-A
W83627EHG===W83627EHF-A
ITE8712F-A(IXS)===ITE8712F-A(HYS)
RTL202==RTL202A
ALC653==ALC655
ITE8712F-A(GXS)==ITE8705F(GXS)
ADP3186==APD3180,ADP3188(把第一只脚挑起)
LPC47M172-NR===PC87382
W83627HF可代83627F,83627F不可代83627HF。
W83627F内没有CPU风扇侦测功能。用83627F代83627HF会造成CPU风扇不转。
一.83627的代换(F-代表有铅,G-代表无铅,其它的字母要相同)
1.LPCIO:83627HF/HG/HG-AW/HF-AW可互换,并可代换83627F/G,83627THF/THG可互换,RSMRST在70P,SUSCLK在75P
2.一般IO:83627EEF/EEG可互换,并可代换83627EF/EG,RSMRST在75P,83627SF的SUSCLK在75P 61:5vsb 68: ps-on 67
作者: 萧剑龙    时间: 2010-7-3 12:55
不能你换的.
作者: 袁晓勇    时间: 2010-7-3 14:50
回复 蒋家学 的帖子
    这些都是可以互换的还是只有前面那个可以代换后面那个,而后面那个不能代换前面那个
作者: 涵山    时间: 2010-7-4 08:38
回复 技通电脑维修 的帖子
又是单桥的板  上假负载测一下上面的CPU复位 PG正常不正常  正常就换个U试一下 换U不行就压桥开机看能不能过  如果U正常的话一般是桥空焊了
作者: 涵山    时间: 2010-7-4 08:40
回复 技通电脑维修 的帖子
作者: 蒋家学    时间: 2010-7-4 12:14
回复 袁晓勇 的帖子
上面不是写了啊,等号就是代表他可以互换的,83627HF-AW不能跟W83627F-AW 换      LVC14A===74HC14D         8282M===8282G           W83627EHF-A===W83627
这样明白了啊 !~!
作者: 尹会胜    时间: 2010-7-6 15:22
看得头昏眼花!还是没搞清那个能换,那个不能换,呵呵!
作者: 鸟蛋    时间: 2010-7-6 20:52
个人建议,先看看内存的信号是否正常。。。
作者: 主板修不起    时间: 2010-7-6 20:55
90%桥虚焊,遇到这类的板这类的故障我量了电压正常后,直接焊桥,BIOS都不考虑它
