T220白屏了,怎么修呀,
syrsdz
2010-7-3 11:39
T220白屏了,怎么修呀,
同上,开机就白屏,客户说开机有三星标,慢慢白,到我这就直接是白的,
彭亮亮
2010-7-3 12:00
这一般屏线和驱动板。换换试下
凌寒
2010-7-3 13:34
屏没信号或没供电都会白屏先确定是没供电还是没信号先
跟你学电脑
2010-7-3 15:18
也可先看看有没有元气件损伤,供电是否正常,有没信号信号。
漠阳菜鸟
2010-7-3 20:18
我今天也接到一台有同样故障的T220,不接主机,通电就白屏,并会慢慢变暗,屏幕出现许多小黑点,并有像云一样的黑影。接上主机,还是白屏,并有许多竖着的彩色线条,线条有时多,有时少。5V屏供电有4.8V,转换出3.3V正常,屏芯片微热,通电10分钟后温度升高,手不敢放在上面超过2秒。不知是否是屏芯片烧坏?客户说此机经另一个同行检查过,说换过通用驱动板故障依旧,疑为屏坏,放弃维修。
我觉得要么是驱动板坏,要么是屏电路板有元件损坏,可惜手头上没有配件代换试试。如果楼主维修好了,请分享一下维修经验。
