PCI A14角
hp3808tx
2010-7-3 10:25
PCI A14角
请问PCI A14角是不是就是南桥的待机电压,3.3V 如果这里有3.3V,是不是说明南桥的供电3.3正常
辛集腾龙电脑
2010-7-3 18:00
对 就是这样的
凌寒
2010-7-3 18:55
他是跟南桥的3.3VSB在同一线上,只要没断线的都是认为南桥的也正常但也不是绝对的
涵山
2010-7-4 07:50
回复
hp3808tx
的帖子
大部分板都是这样的 少数板PCI A14脚并没有接到3.3VSB 比喻DELL的板
米奇
2010-7-4 09:38
基本上是一样,不过不排除短线的可能
凝海
2010-7-4 09:42
大多数的PCI A14接的是3.3VSB,在维修的时候可以路一下线,或是参照一下图纸。
