ZXCVWtest
775主板CPU供电奇怪的问题
诚伟科技
2010-7-3 10:06
775主板CPU供电奇怪的问题
一块品牌机l-i915f 主板 加电 无复位 测得CPU 1.36V 北桥1.2V 1.5V都正常 内存供电1.86V 正常 但就是没有复位 把CPU拿下来 空板加电测量 cpu 供电 下场管控制级有12V左右的电压 这个地方有点问题了 正常情况下应该没有电压 或有零点几伏的电压 IO换了 还是那样 北桥给加焊了一边还是那样 ,上CPU假负载测得 PG有1.2V 电源管理芯片换过 也还是那样还是没有复位,以前遇到了几次这样的故障 也是没有修好 现在就差没把南北桥换了!请高手给指点下 感谢!!
凝海
2010-7-3 10:13
你在修复位之前,先把时钟查一遍。
吴先明
2010-7-3 10:16
看有没有 明显的
烧伤
逸风
2010-7-3 10:24
查时钟
如果时钟正常,查一下REST排针电压,CPU电源管理芯片的PG信号、ATX PG信号走向是否正常
诚伟科技
2010-7-3 11:17
非常感谢 测了下时钟 有几个地方有问题 都是0.3几V 量了下时钟晶振 对地阻值完全一样 只有点不太正常吧?
学习_为主
2010-7-3 13:17
上假负载 找到外围给PG 和复位 提供电压的上拉电阻, 然后上CPU去量 PG 和复位, 如果有PG 没复位的话, 追复位线路 一般是有北桥发出的
诚伟科技
2010-7-3 15:03
时钟重新测了下, PCI 有时钟 1.6V左右 内存没有 只有0.2V 0.3V左右的电压 上假负载CPU 测有PG1.2V 时钟0.3V左右 复位排针有3.2V左右。 内存 CPU时钟不太正常 测得内存时钟针直接接北桥 怀疑北桥有问题 问下我有必要把北桥重新换个吗 是不是北桥的问题?
逸风
2010-7-3 15:13
cpu_PG信号正常,证明VRM_PG是已经送到了南桥或复位管理芯片的
再查查ATXPG信号是否顺利到了南桥或者复位芯片
另外整个PCIRST复位线上的负载都有可能影响复位,依次拆掉声卡网卡等,IO换换
凌寒
2010-7-3 16:33
供电时钟PG都正常那只能考虑南桥了。
涵山
2010-7-4 08:09
回复
诚伟科技
的帖子
CPU供电正常的情况下不要管CPU供电 电路 全板没有复位也不要去搞北桥 这样乱修一通只会扩大故障
没有复位要查的就是全板的时钟 时钟正常 再查南桥有没有收到ATXPG 这个信号 只有在南桥收到ATXPG 与VRMPG这两个信号之后才会发出复位信号,你现在要查的就是时钟还有就是ATXPG 有没有到南桥或IO VRMPG可以先认为他是正常的 因为这个信号正常之后才会有CPUPG 如是灰线是进IO 那么IO会给南桥一个PG 南桥再发复位 以上都正常了再修复位
