标题: Dell电源维修一例~~~ [打印本页]
作者: famyp    时间: 2010-7-3 09:33
标题: Dell电源维修一例~~~
公司的Dell电脑在一次停电后,突然来电,然后听到一声响,就闻到一股焦味了,同时漏电开关也跳了,再接上,很快又跳了,把电源拆出来一看,然后是其中的一个压敏电阻烧爆了,由于手上没有替换,直接把那压敏电阻拆了,问题也就解决了。只是这样就不防雷击了。
作者: bingye    时间: 2010-7-3 09:44
意外电压升高也起不到保护作用了,还是尽快换上好,免的电脑运行不稳定
作者: 星翔维修    时间: 2010-7-3 15:34
这故障常见,市电压的不稳定或是电容老化都会引起。
作者: 小小维客    时间: 2010-7-3 21:58
压敏电阻在电路板中的标示是什么,小弟新手,请教大师!
作者: 缘乐    时间: 2010-7-4 17:38
不用装也没有关系的,只要能用就行了,如果有还是装上的好
作者: 名不好起    时间: 2010-7-4 19:37
这个东西不用装也行他就是防意外的电压过高他击穿保证后级正常
作者: famyp    时间: 2010-7-6 11:51
之前上传了图片,不知怎么没显示了。
压敏电阻,我拆的那个用热缩管套着,好像是蓝色的吧。
我看很多电源里都没压敏电阻,所以我觉得拆了问题也不大吧。
