四个二极体组成的桥堆可不可以用集成一块的桥堆代换???
敬业电脑
2010-7-3 09:02
梧桐叶
2010-7-3 09:12
脚位 耐压 耐流一样就可以代换
凝海
2010-7-3 09:14
主要是脚位,那种你能对着相应的眼放进去吗?
merlin.l
2010-7-3 09:57
当然可以啦,只不过要注意耐压和耐流值是否跟原来一样或高于原来的要求.
敬业电脑
2010-7-3 21:45
回复
凝海
的帖子
可以的,我买的这种桥引脚很长的,只要能代换,我就能装得上去,谢谢你们,我的电源修好~原管子是2407,我找了几个2406代换上去,上电测机,OK~~~12V,5V,3.3V,-12V,PG都正常~~~呵呵~~就是不知道换上去的管子能用多久~~
维修公司
2010-7-8 22:52
可以,,但要注意要接对了电路
xmq-xtt
2010-7-9 11:49
可以代换,不过要改接法.
雅虎
2010-7-22 23:29
当然可以...........
孤峰云鹤
2010-7-30 19:41
可以的,注意电压、电流
68235290
2010-7-30 23:01
只要原参数和要代换件参数一样或高于原参数理论是可以的,不过最好还是原型号代换。。。。。。。
张定文
2010-7-30 23:11
电流 耐压够 可以代换
光明傲雪
2010-7-31 15:29
当然可以了,其实整流全桥就是把4只二极管用桥式接法封装在一起而已
荣锦科技
2010-7-31 18:43
当然可以,只要功率和耐压能达到要求
许冠杰
2010-8-4 15:46
我早试过了,可以用大点的整流桥就可以,简单的很
华力电脑
2010-8-5 13:33
注意耐压,工作电流,脚位。可以换的
勇往直前倒计时
2010-8-5 20:11
可以,正负别搞反了就行
西北电脑维修员
2010-8-9 15:29
组成后的桥都是一样的,完全可以代换,注意耐压、电流、脚位。
