标题: sony装不了系统 [打印本页]
作者: 谢学江    时间: 2010-7-3 08:23
标题: sony装不了系统
前几天接了一个sony pcg 5k2t的机器,拿来的时候就是进不了系统,马上就开始装。不管怎么装,就是装不上,进pe光盘系统用ghost11选择镜像的时候,报镜像文件错误。但是用其他机器装,是好的,就是用硬装也不行。复制完文件重启就是不能引导。引导硬盘就出现一个字母j然后就不动了,然后开始换硬盘。内存。光驱。刷BIOS。然后南桥。sata接口信号电容。现在故障还是一样。有人遇到过这样的问题没得??还望高手指点一下。
作者: xieweiming420    时间: 2010-7-3 08:31
换内存试一下!
作者: 谢学江    时间: 2010-7-3 08:33
回复 xieweiming420 的帖子
    上面已经说过换内存的
作者: jimill    时间: 2010-7-3 08:33
先进PE看看 能不能看到分区 最好换张系统盘看看,修复下硬盘分区
作者: xieweiming420    时间: 2010-7-3 08:38
把硬盘重新格式化!不行的话,把硬盘放到别的机子ghost完。再放到SONY的机子上解压驱动!
作者: 谢学江    时间: 2010-7-3 08:38
回复 jimill 的帖子
    都试过了的,硬盘低格后用dm9.56分区的
作者: 谢学江    时间: 2010-7-3 08:40
回复 谢学江 的帖子
    再补充一下,这机器是广达代工的gd1,bios进去看来看去也没有设置选项
作者: 谢学江    时间: 2010-7-3 08:48
回复 chibiscq 的帖子
    1。硬盘保护指的是什么保护。已经换过硬盘了  2。上面说的硬装就是用的纯净版装的
作者: 凤凰捏盘    时间: 2010-7-3 08:52
把硬盘主引导记录修复一下试试,看看行不
或者是用安装版的系统,一步一步安装试试
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-3 08:57
vccsatapll sata_clkn 确定一下这两个信号
作者: 埋汰孩    时间: 2010-7-3 09:02
碰到过IBM的很老的机器装不上系统,后来发现是时钟引起的,换后解决了
作者: 太行电脑医院    时间: 2010-7-3 09:40
进DOS工具,恢复一下MBR,然后用安装版装
作者: 金发    时间: 2010-7-3 09:48
借同行的示波器量下就知道是不是主抗了
作者: bingye    时间: 2010-7-3 10:08
估计是主板有问题,不然你试了那麽多办法都不行
作者: sfishyu    时间: 2010-7-3 11:45
遇见过一台sony的机器不能装系统是cpu坏掉了
作者: 华升科技    时间: 2010-7-3 11:47
进BIOS里面更改下硬盘的模式。换根内存条
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-3 12:34
  哪里的阻抗有问题啊 是sata的数据线?
作者: 飘移    时间: 2010-7-3 12:38
SONY好像要专用的系统才能用的,我也试过你说的情况,我之后把光驱拔掉,可以进系统,以为光驱问题,换一个,依然一样,怀疑南桥,换,依然一样,百般无耐找SONY专用系统装上,竟然一切顺利
作者: 郭祥祥    时间: 2010-7-3 15:22
兄弟  你那机子是什么时候买的  现在好多新出的本子不能装XP了我自己前几个月卖了个索尼 本身是  WIN7的 想换个XP    怎么装都装不进去了后面打电话到索尼公司 给我的答案是  现在出的很多机了是不能装不了XP的  装WIN7就好了
作者: 谢学江    时间: 2010-7-3 15:34
回复 郭祥祥 的帖子
   都过保了  有两三年了啊
作者: 嘉兴小姚    时间: 2010-7-3 15:40
南桥到  接口的  肯定 有 电阻 电容性能不良了
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-3 15:53
回复 谢学江 的帖子
    如果南桥没有问题 就是该线路上挂的元件漏电
作者: 谢学江    时间: 2010-7-3 23:05
回复 嘉兴小姚 的帖子
    sata接口的4个信号电容都换了的
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-4 08:01
  你测量一下 这些对信号 是否阻值都是有差别的
作者: 建桥    时间: 2010-7-4 09:43
SONY 的本本认系统,最好找SONY专业人员做的系统做
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-4 09:46
  你拆下南桥 分别在板上和桥上测量这两点的阻值看看
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-4 09:55
那换个时钟看看啊
作者: 谢学江    时间: 2010-7-4 09:56
回复 建桥 的帖子
认系统?
没道理微软的系统不能装啊
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-4 10:07
所以说看看时钟啊 你打过这里的波形吗 有什么不同的?
作者: wangdong    时间: 2010-7-4 10:07
sony的系统必须一步一步装的!很麻烦》》》
作者: udbaiudbai    时间: 2010-7-4 10:36
把BIOS时间改正确试试,以前我碰到过一台,GHOST就死机,结果是把TIME设置正确就好了。
作者: cedar5a    时间: 2010-7-4 11:06
给你个建议,安装WIN7.又个机器就是,安装win7就好了。
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2010-7-4 11:13
这个问题我遇到过,是SONY使用的南桥比较特殊的
问题,虽然同是INTEL的,但是可能是定做的。你可以到SONY官方网站下载SATA驱动,然后通过软件给封装在XP的安装盘里,然后再重新刻录成光盘。具体操作看看这个,http://www.httpha.cn/shownews.asp?id=248 我就不复制粘贴上来了。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-4 11:26
回复 谢学江 的帖子
作者: 15914488510    时间: 2010-7-4 12:18
把硬盘拆下··换到台式机上GHOST完后关机~安装会笔记本自动安装完成
作者: ck530    时间: 2010-7-4 12:39
你可以通过nlite来集成sata硬盘驱动。。不然会蓝屏
作者: zzbyu    时间: 2010-7-4 12:45
用WINHEX  看一下MBR   并把里面清除重分
作者: wsyanger    时间: 2010-7-4 21:47
应该是板子的问题吧、、、期待lz正解
作者: 主机    时间: 2010-7-5 09:28
南桥便做试下
作者: hanghang    时间: 2010-7-5 09:51
这么多人说的我个人觉得还是20#说的有水准....
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2010-7-5 10:30
我又台HP的   也跟楼主问题一样···    期待楼主解决问题   ··
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-7-5 10:38
南桥可能有问题
作者: 郭祥祥    时间: 2010-7-5 15:13
回复 谢学江 的帖子
    我的是今年拿的
你可装个WIN 7试一下不就知道了呀
作者: 维修工帅    时间: 2010-7-5 15:45
我认为就是主板 或硬盘厂家做手脚了 要装他们的系统才可以的。我以前遇见过 找张SONY的回复盘装系统吧
作者: 1王杰    时间: 2010-7-5 15:49
硬盘全格了在做   SONY有这个通病
作者: 小皮皮    时间: 2010-7-5 16:45
刷bios看看
作者: 安徽维修工    时间: 2010-7-5 19:40
安装WIN7试下吧。是不是SATA硬盘?我有索尼原装系统是XP的。
作者: van2006    时间: 2010-7-6 08:01
是否中毒了?用Disk Manager看硬盘是否有一个小分区产生。如有删除
作者: 夏朝君    时间: 2010-7-6 08:23
你先用光盘自带的工具将硬盘内存扫描一次。排除硬件的问题,然后用U盘或是光盘进PE,在PE下用Diskgen查看一下硬盘的分区表是否正确,重整一下MRB引导记录,保证主盘的参数设置OK,再用Ghost将系统GHOST进主盘,最好是用U盘里的GHO文件。你先试试,先不要盲目的去更换其它硬件,SONY的机器比较怪。
作者: 我来修一下    时间: 2010-7-6 09:50
对,我倒是听说很多关于索尼挑系统一说,建议LZ找找SONY专用系统一试
作者: 囧-.-预言    时间: 2010-7-6 17:07
SONY的是比较折腾的,还是有优先考虑系统方面
可以问问服务站的,检测不收费就让他们检测去……
作者: 依旧沉默    时间: 2010-7-6 17:24
l老本就这样,你再好好看是什么样的南桥啊
作者: guo20087    时间: 2010-7-6 19:55
sony的机系统本来就不好装,装不上不一定就是硬件坏了,sony很多机子都要用专用盘的
作者: 狼中天    时间: 2010-7-6 22:19
用DM或者DiskGen重写MBR试试。
作者: 谢学江    时间: 2010-7-7 08:08
硬盘都擦出了几遍了 dm  pq都分过区了
作者: sh113    时间: 2010-7-7 08:13
就是硬盘分区表有问题,重新分区写主引导记录。。
作者: 范德萨    时间: 2010-7-7 09:23
都三四天了,楼主还在修吗? 我觉得搞不好就不要搞了,免得耽误自己还耽误客户.  小小建议.哈哈
我觉得主板cpu ,  cpu换一个试试
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-7-7 09:27
用纯净版安装。看下BIOS设置
作者: 无聊林    时间: 2010-7-7 10:11
楼主,我同意上面兄弟说的。。 CPU坏了也有这样的现象。。 我遇到CPU坏的装系统蓝屏,内存报错。。
作者: 肖炎    时间: 2010-7-7 18:01
为什么不用安装版的试试??有的电脑不用手动的无法写入MBR
作者: rongshan    时间: 2010-7-7 18:07
先打下客服电话试试,
作者: 瓷器    时间: 2010-7-7 19:16
今天碰到一太SL400进PE正常,装完一释放就蓝屏,结果换CPU好了。
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-7-7 20:21
是改XP还是装WIN7
作者: 我很想知道    时间: 2010-7-8 09:00
其实楼主在BIOS 设置下硬盘启动就可以了
作者: 才毕业    时间: 2010-7-8 10:04
你硬装过没有哦
作者: 蔡政    时间: 2010-7-9 11:39
楼主现在有没有把他搞定,能告诉下经验吗
作者: 中关村电脑维修    时间: 2010-7-9 11:46
换个安装盘  一步一步来。
作者: 格式化!!    时间: 2010-7-9 14:34
你手动能不 能装    或许你硬盘挂了  或许要激活下C盘
作者: 真荣兴    时间: 2010-7-9 14:57
这样的问题好多啊
