磐正内存插槽
东芝
2010-7-3 00:07
磐正内存插槽
手头有个磐正的主板4个内存插槽1和3通道用的上2和4用不上不知道怎么会事 NV主芯片 主芯片压过了 排阻换过了 还是不行~~! 都来帮忙分析下~~! 1和3 一个黄色一个黑色
2和4也是一个黄色 一个黑色~~!
涵山
2010-7-3 00:58
回复
东芝
的帖子
很多主板设计的时候就是这样的 你可以插在1 2 两个槽看一下能不能认到两条内存 如果可以 那么主板设计就是这样的 属于正常情况
