标题: 请问-CLK_ENABLE是一个脉冲信号还是一个电平信号? [打印本页]
作者: 板修不好    时间: 2010-7-2 23:53
请问-CLK_ENABLE是一个脉冲信号还是一个电平信号?前面的"-"是代电平有效吗?最近在修一台没有时钟的机器。在测这个-CLK_ENABLE信号时,有一些不明白的地方请高手指点一下,感激不尽!用示波看这个信号不知是什么样的?
作者: 维修公司    时间: 2010-7-3 00:38
这个是时针使能信号  应当是电平信号
作者: 林玮军    时间: 2010-7-3 07:50
去下月饼的培训视频,时钟复位电路讲解,看了你就明白了
作者: 冷云峰    时间: 2010-7-8 17:41
ENABLE当然是高电平有效啦!!
作者: 拂泪飞花    时间: 2010-7-8 19:34
前面有一“一”,这为低电平有效。楼上的看清楚再说。
作者: 老鼠爱大米    时间: 2010-7-8 19:37
电平信号   就楼上信号带- 的  为低电平有效 !  不同的时钟IC  开启信号不同! 有的低电平开启     有的高电平开启!
作者: suiyuanlianfei    时间: 2010-7-8 19:38
使能信号当然是电平信号咯
作者: 思维笔记本    时间: 2010-7-8 20:28
是电平信号 ,有的为高电平有效有的为低电平有效
作者: 大毛    时间: 2010-7-8 20:30
低电平信号开启
