查看: 7541|回复: 12
ECS G31T-M5 00不跑码
发表于 2010-7-2 23:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块 G31T-M5的板子,精英代工的品牌机板子, 测各电路供电均有,但CPU核心供电只有1.1V,不知是否偏低,怀疑BIOS跟CPU电源管理IC(RT8841)  还请前辈们指点一下 (用手按着CPU开机,感觉温度上来的太慢,一般会迅速发烫吧) CPU座子用测试座测过 没问题
RT8841.pdf (327.43 KB, 下载次数: 128)
发表于 2010-7-2 23:29:57 | 只看该作者 �
查电源管理IC有没发出PG信号,精英的板都爱空焊。
发表于 2010-7-2 23:38:32 | 只看该作者 �
上的什么U?这个板要上双亥的才可以
发表于 2010-7-2 23:43:45 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
    上假负载  PG有0.44V
发表于 2010-7-2 23:44:10 | 只看该作者 �
回复 我来了呀有人 的帖子
    恩是的,上的E3300
发表于 2010-7-2 23:51:50 | 只看该作者 �
回复 樱蓝 的帖子
这是这个PG我说的是VRM芯片发出来的PG ,如果VRMPG不正常假负载上的PG也会不对。
发表于 2010-7-3 00:19:49 | 只看该作者 �
你这样应该就是U坐供电不足,一般要不是U坐虚焊,要不就是U电源管理芯片坏了。压压坐试试
发表于 2010-7-3 00:57:17 | 只看该作者 �
回复 樱蓝 的帖子
测一下电源管理芯片VID脚的组合  再根据VID组合来查电源管理芯片看一下对应的VID是不是输出1.1V的电压  如果是那么就是正确的   上假负载CPUPG 0.44V先看一下CPU电压出来没有  没出来PG肯定是不正常的  最好是用假负载找到CPU复位上拉电阻  还有PG的上拉电阻  上U后测上拉电压的电压 看一下是不是正常的
发表于 2010-7-3 08:53:48 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    VID输出是1.1V  用负载CPU电压跟PG都是 0.44
发表于 2010-7-3 10:20:46 | 只看该作者 �
应该是电源IC的问题,手头没东西试
发表于 2010-7-3 10:26:12 | 只看该作者 �
RT8841淘宝上也没有卖的.....可以用什么代换啊前辈们
发表于 2010-7-4 14:47:28 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-4 16:47:47 | 只看该作者 �
1.11伏的核芯电压是正常的,主板不搞事,要检查别的地方!
