标题: DELL630 CPU供电 [打印本页]
作者: 黄海州    时间: 2010-7-2 22:15
标题: DELL630 CPU供电
DELL  D630,CPU供电电路,上端MOS管老是烧短路,不知道是怎么搞的,换了好几个都是这样子的,请教一下大家是怎么回事呀?
作者: 滴答2009    时间: 2010-7-2 22:45
供点芯片呢?查过了吗?
作者: 板修不好    时间: 2010-7-2 22:53
把电源芯片换掉。再看看G极电路是不是有问题 。
作者: 孤独的夜    时间: 2010-7-2 23:17
重点量一下下管的G极连到电源芯片没有
作者: 刘小兵    时间: 2010-7-3 00:41
这样的问题是比较麻烦喽!先换了电源管理芯片,再对应其它几组供电查一下一般都能解决!
作者: 王志佳    时间: 2010-7-3 09:46
应该是上管的G极悬空了吧,查一下看是不是到电源IC有断路
作者: 黄海州    时间: 2010-7-3 12:31
详细情况是这样子的:刚换MOS管的时候可以正常供电,但用不了多久,大概十多分钟吧上端MOS管就突然短路,供电芯片我也换了一个,还是一样的,不会两个供电芯片有同样的问题吧?
作者: 飘移    时间: 2010-7-3 12:33
这种情况一般是芯片坏了,让上下管同时导通
作者: 嘉兴小姚    时间: 2010-7-3 15:57
呵呵  管子后级还有短路呢
作者: 乞丐帮主    时间: 2010-7-3 16:59
支持楼上的说法
作者: 日下飘雪    时间: 2010-7-3 20:41
先查一下供电IC控制端的阻值有没有异常,如果不正常就换掉就好了
作者: 553528623    时间: 2010-7-3 21:04
本子我到是没修过类似故障  不过在学主板的时候  记得老师说过  反馈电路出故障 会导致烧MOS管
作者: 无边思绪    时间: 2010-7-4 04:57
看上管G极波峰能不能达到20几V的水平
作者: 四十三笔画    时间: 2010-7-4 06:53
后级有轻微短路或损坏元件,控制信号不对
作者: 四十三笔画    时间: 2010-7-4 06:54
后级有轻微短路或损坏的元器件,控制信号有问题
作者: xieweiming420    时间: 2010-7-4 07:23
把CPU所有供电IC。 MOS管:的换掉!
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-4 07:31
屡烧上管 一般是ic 后级短路 boost电路 屡烧下管 一般是 ic 续流二极管
作者: 黄海州    时间: 2010-7-4 08:07
楼上,什么是IC后级短路BOOST电路?
作者: 475798291    时间: 2010-7-4 09:45
你查场馆的G级所连接的元器件有短路没啊?
作者: 黄海州    时间: 2010-7-6 22:18
今天我把MOS管换了就好了,但没有多久,也就十多分钟吧,就又烧了,
明天准备把供电芯片和MOS管还有电感一起换掉,看看怎么样。
