ASUS A7V8X-LA主板键盘不能用修复
马任知
2010-7-2 21:12
今键盘天修ASUS主板A7V8X-LA,键盘不能用,没法进入CMOS,拆排容还是不行,查了这主板的电路,键盘鼠标经过一片QS3125Q后送到南桥VT8237;于是把这芯片拆了,并在芯片旁边的RN11的位置上焊一0欧的排阻.上电试机OK了.
158181
2010-7-4 20:12
能弄下,这个芯片的引脚定义吗,
不懂,学习中
没钱不行
2010-7-4 20:37
可能是波形整形电路。
终极一刀
2010-7-4 21:52
QS3125Q是什么芯片?楼主能说明一下吗?
主板王子
2010-7-4 22:17
还是没听清楚。。。说明白一点呀。。。LZ。、。、
张国飞
2010-7-16 14:02
么个芯片,,,不到I/O么。。。。不要了,,直接由SB控制吗?
