为什么没有CPU供电
心随你变
2010-7-2 21:09
为什么没有CPU供电
有个联想的板子,供电IC ISL6566 PD 2.8CPU, 现在CPU没供电,换了4个电源IC还是一样,然后南桥晶振,用万用表碰下,主板诊断卡跑5F 我感觉南桥温度慢慢高起来了 客户说换个板子,还省我事了,他的板子买了下来,有时间我研究呀
chinachenhua
2010-7-2 21:14
你说明晶振都没起振
大明电脑
2010-7-2 21:25
根据时序,VCORE没有,需要查电源管理芯片的工作条件:供电、EN、VID组合。
凌寒
2010-7-2 23:38
如果是自动上电点开关能不能关机就先修自己动上电。
涵山
2010-7-3 01:01
回复
心随你变
的帖子
不要看代码 一般CPU供电没有 测试卡上面的复位灯会长亮的 当你点晶振的时候测试卡跑5F了【是跑5F还是直接显示5F?】 复位灯灭了没有?如果灭了 那么你可以换晶振 谐振电容 谐振电阻等试试 不行的话就只有重植南桥了
迅驰维修修
2010-7-4 14:30
瞿兵
2010-7-4 15:02
这个不好搞,遇到几次也没搞定。可能和北桥有关。
