查看: 1879|回复: 12
主板不通电
发表于 2010-7-2 21:07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
761GXK8MC-RS主板不通电,网卡,南北桥无短路,电源插座第四针脚对地无断线,请高手指点
发表于 2010-7-2 21:25:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那就查下32K晶振
SB3.3V    电池电压
排针电压
发表于 2010-7-2 21:30:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
说得不是很清楚,开机针有没有电压到?先分清是开机电路还是其它故障引起的。开机电路的开机条件形成了吗?
发表于 2010-7-2 21:39:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1、打值12V、5V、3.3V、3VSB、5VSV;
2、再测A14电压 CMOS跳帽电压、32.768电压SIS芯片组应该为1V左右,要有压差;
3、检测触发电路:开关到南桥再到绿线
发表于 2010-7-2 23:03:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开关针电压都正常啊,是8705IO,刚开始以为IO坏了,换了还不行,才想起来8705不管开关电压的
发表于 2010-7-2 23:08:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不加电还是,短路保护啊。还是多查查开机电路把
发表于 2010-7-2 23:34:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先查上条件有没满足再查开机电路。
发表于 2010-7-3 01:07:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 a77350259 的帖子
你说的第四针是怎么数的第四针 是对应ATX电源线什么颜色的线?如果是红色对地的话  那么可能坏的东西多了  IO  串口芯片  电源管理芯片 ISA架构的BIOS  门电路  主板上插槽倒针  USB接口倒针  风扇接口短路都有可能
发表于 2010-7-3 09:49:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
再测A14电压,楼主三的说法A14电压是指哪里啊
发表于 2010-7-3 10:19:31 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
跑一下线路
发表于 2010-7-3 10:20:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一般来说有可能是桥坏的
发表于 2010-7-3 10:25:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
那就查下32K晶振
.3V    电池电压) 排针电压
发表于 2010-7-3 14:56:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源插座是对应电源的绿色线
