内存问题·····
a77350259
2010-7-2 20:56
内存问题·····
L-I845GVF,过不了内存,测试卡跳完C1之后就跳00,内存供电正常,请高手指点
我晕你
2010-7-2 21:00
BIOS有问题也会造成这种情况
xujunlinshi110
2010-7-2 21:00
测试桥和内存插槽之间连接有问题吗,北桥虚焊吗
a77350259
2010-7-2 21:11
那种板好像一般北桥不会虚焊,没有连接问题,BISO也刷过不行,内存换过N条,槽也洗过N次刮过N次,实在没办法了
chinachenhua
2010-7-2 21:28
那就打AD线啊
a77350259
2010-7-2 23:20
就是不知道怎么打啊,所以才郁闷
凌寒
2010-7-2 23:28
红表笔接地黑表笔测内存通往北桥的线
a77350259
2010-7-3 01:08
怎么量内存通往北桥的线,我新手,谢谢
涵山
2010-7-3 01:09
回复
a77350259
的帖子
最好先用灯座看一下座子先 再就是查内存的工作条件
内存工作条件
内存的供电 时钟 打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V 91 92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V 184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
a77350259
2010-7-3 14:57
不是很能理解
jimill
2010-7-3 17:00
换个电池试下
a77350259
2010-7-3 19:08
电池和那个有关系吗,再说电池有电
华辰电脑
2010-7-3 19:44
你不会查AD阻值,怎么知道内存电压正常?9楼技术小猪已经说得够明白的了,还不能理解,不知你的内存电压是怎么测得。
任天游
2010-7-4 07:04
北桥虚焊的可能性还是比较大的,我也遇到过类似的问题,加焊北桥一般都可以解决问题
杨卫兵
2010-7-4 10:09
这种情况我也遇到过,加焊一北桥看看再是什么反应
