标题: 谁的保险炸的响!!! [打印本页]
作者: 让你跪CPU    时间: 2010-7-2 20:47
标题: 谁的保险炸的响!!!
今天接到两台19宽屏的LCD显示器,故障一样不开机、第一台15分钟搞定,是保险整流桥和大滤波坏了环了就好了,第二台麻烦了,也是一样的坏,换了3样以后插上电,只听得碰的一声,耳朵嗡嗡响,保险炸的那叫一个响啊,检查了下,患了个很低级的错误,吧整流桥给装反了在换个好的不出电压,这下不敢大意了吧开关管先给焊下来了,没在炸了,检查发现电源管理芯片一只脚对地30欧,换了以后还是不出电压,继续查,开关管的G脚的一个贴片电阻坏了,炸的都模糊了就换上了一个103上去,通电故障排除了,这一炸给哥精神上带来了不小的伤害啊,希望同行门一定要小心啊,不过也学了一招啊,要是看那个客户不爽的话就这样弄下保证效果很好嘎嘎!!
作者: 凌寒    时间: 2010-7-2 21:02
做事不专心吧,炸保险的一般都 要检查一下桥堆   开关管   PWM    热敏电阻。
作者: 敬业电脑    时间: 2010-7-3 08:20
我有次炸了个保险,那个真是响哪~~~搞得整个电脑城的人都跑过来了,以为我店里发生什么大爆炸了呢~~~现在知道了,凡是电源部分出现问题,换上去零件先用假负载代保险试机,没问题再装保险。
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-7-3 08:48
炸怕了下次就小心了,我就是的
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-7-3 09:08
装个漏电保护器,短路也只是跳闸,安全多了。哈哈
作者: 修的是寂寞    时间: 2010-7-3 20:45
我也炸过一次,是因为整流桥的一支二极管击穿短路了。好漂亮的兰色电弧啊。。。
作者: 让你跪CPU    时间: 2010-7-4 00:22
不知道有没有没炸过的,我是经常炸不过这次给我吓坏了啊。
作者: 川北浪    时间: 2010-7-4 00:51
凡是炸机的用灯泡当保险万无一失!
作者: jlhdcwl    时间: 2010-7-4 07:51
修的是寂寞 发表于 2010-7-3 20:45
炸保险会是蓝色电弧?你说的是高压输送线放电吧!
作者: jlhdcwl    时间: 2010-7-4 07:54
凡是炸机的用灯泡当保险万无一失!
川北浪 发表于 2010-7-4 00:51
是的,如果烧了220V的保险,一定要先用电阻法把初级都排查一遍,换新元件后先用灯泡做保险,看是否还有直流短路。
作者: 修的是寂寞    时间: 2010-7-4 10:25
回复 jlhdcwl 的帖子
能炸得那么响,肯定是蓝色的。如时是白色的,就是“扑哧”一声,如果是红色的,可能声音都没有。
作者: 落叶流声    时间: 2010-7-4 10:51
繁华,依旧 发表于 2010-7-3 09:08
开玩笑吧,你用几A的漏电保护器?实现不了吧
作者: 落叶流声    时间: 2010-7-4 10:53
凡是炸机的用灯泡当保险万无一失!
灯泡假负载,试过了,能正常,去掉再接电,也有炸的时候的,难道没碰到过吗?我有过一
作者: 让你跪CPU    时间: 2010-7-5 13:01
灯泡??新手问下多少W的灯泡啊,如果短路灯泡会不会亮,还是不亮啊,很有意识的办法啊,各位大侠有防炸保险的招都给晒出来撒~~!!!!
作者: klmyit    时间: 2010-7-5 14:58
我的也炸过,但是没有 你说的那样响,
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-7-5 15:45
回复 让你跪CPU 的帖子
是圆柱形的那个保险还是像灯管一样的那个小保险炸的?
作者: 二当家de    时间: 2010-7-5 16:40
就用普通的220V的灯泡,测试短路的时候,在保险的两边分别接一根线去灯泡。上点后,如果短路灯泡会常量,没短路会亮下就灭,或者不亮
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-7-5 17:28
灯泡当保险来用,那灯泡不是串联在电源输入当中吗?好不好用?
作者: 石伟    时间: 2010-7-5 19:53
这是以前修电视机的方法,非常管用。不过我没怎么试过。对于液晶来说,只要拆掉开关管,一般不会出现这种情况。 我以前在修电源的时候还能听到这声音,修液晶从来没有听见过。。。。
另外说一句,重复过的话。交流短路,烧保险声音很小,直流短路,烧保险就会非常响。以整流桥堆为分界线
作者: 维修公司    时间: 2010-7-5 20:32
炸保险一般都是严重短路,如桥和开关管短路等
作者: 云锋    时间: 2010-7-5 23:19
我都是用灯泡的,不过以前当着客户的面炸过一次电容,上反啦,我晕死
作者: 让你跪CPU    时间: 2010-7-6 17:39
回复 德州硬盘维修 的帖子
是玻璃管的那种~~!!
作者: 让你跪CPU    时间: 2010-7-6 17:41
回复 石伟 的帖子
的确很实用啊、、、
作者: 起早摸黑    时间: 2010-7-6 17:52
听着一阵后怕...
我要好好学习下电源板原理,搞懂了原理 就不怕了...
作者: 扎恒源    时间: 2010-7-7 09:08
呵呵..用灯泡当保险..以前也用.后来一次和楼上某位相似,串灯泡没事,上保险就炸,那响啊...吓得一身汗......结果是烧掉一片...瀑布汗..
作者: 让你跪CPU    时间: 2010-7-7 15:59
哥现在算走出来了,那两天都精神恍惚了,一拿到电源板往上插电的时候,就发抖~!!
作者: 许冠杰    时间: 2010-7-7 19:00
有一次,一个开电脑店的朋友收了一个液晶他想自己修,但是拆不开机器,打电话过去让我帮他拆,拆完以后,他让我教他修,我量了开关管坏了,保险坏了,我说可能还有别的东西坏了,他因为是修笔记本的,笔记本短路通常只有一个故障点么,他说不会的,他不知道,220v进去是坏一片,笔记本低压正常情况下,短路通常只坏一个!他自己换了开关管,我说通电可能会炸的,他把一体板塞进箱子里用东西盖好,通电没有事情,他以为好了,而且保险他直接用锡丝连的,高难度,很有才华,哈哈!装好机器以后,再通电,显示器亮了,我说你命真好,真就坏了一个开关管,然后拍了他一下肩膀,听见啪的一声显示器灭了,哈哈!我大笑又拍了一下他肩膀:对你说要炸的,真的然后又听见机器里 噼哩叭啦 ,不断有黑烟冒出来了!他说你别再拍我肩膀, 拍一下就炸一下,我说赶紧断电!现在他显示器都给我修了,哈哈
作者: 家维飞龙    时间: 2010-7-8 21:01
细心一点一般不会出现炸保险的情况的毛毛愣愣的 不炸就不对了
作者: 让你跪CPU    时间: 2010-7-11 13:13
啊杰的经验也很有参考价值啊。
