标题: 请教高手,如何做CPU座 [打印本页]
作者: 智程电脑维修    时间: 2010-7-2 20:24
标题: 请教高手,如何做CPU座
各位高手,笔记本的CPU座,要更换,要如何操作,谢谢指示
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-7-2 20:38
先用钢网在主板上植好球,再把CPU座放在BGA台上对好位,加热到熔就可以了
作者: 智程电脑维修    时间: 2010-7-2 20:40
可以告诉我温度曲线吗
作者: 智程电脑维修    时间: 2010-7-2 20:41
购买的是已经植好球的
作者: 木鱼    时间: 2010-7-2 20:42
多数U座都植好珠的,直接加焊上去就行
作者: 智程电脑维修    时间: 2010-7-2 21:19
有人可以给我一个温度曲线吗,在此感谢
作者: 好的维修    时间: 2010-7-2 21:49
温度曲线无所谓的,都差不多,就用平时做显卡的温度就好了,下170,上240,没事的,T3加热个30秒,关键是看锡都化了就好了
作者: 智程电脑维修    时间: 2010-7-2 21:55
哦
我做了几次,总是加热后,出现中间突起了
作者: 四十三笔画    时间: 2010-7-2 22:23
你是什么机器,你温区的,加热程序几段,做它和做芯片都一样的啊,不行可能是你的设备不行吧
作者: 文旭    时间: 2010-7-2 22:48
直接涂散热膏,用平常温度做就行了,能做下945的温度,做CPU都可以的。
作者: 孤独的夜    时间: 2010-7-2 23:27
温度慢慢往上加加到锡珠融就可以了
