- 积分
- 162
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-7
- 精华
回复 涵山 的帖子
基本上明白了...时钟芯片也在供电正常的情况下收到PWM发出的开启信号VRMPWRGOOD#(EN#)后就会向C PU发送时钟信号和发送PCI的时钟信号.如果南桥在供电正常,RSMRST#(PG#?)正常,VRMPWRGOOD#(EN#)正常,CLK#(PCI B16?)正常 的情况下就会向CPU 发出复位信号并拉高RST的电压,对吗? 假设如果由于时钟芯片损坏,导致无法向CPU发出时钟信号.那么CPU就会出现供电正常,复位正常,PG正常,无时钟这个现像对吗?
