笔记本图纸中有关电压的中文定义
心情驿站
2010-7-2 20:09
笔记本图纸中有关电压的中文定义
VCore:指象CPU或GPU这样的“重要”芯片的核心供电电压。一般不用于北桥,经常用来说CPU电压。
VDD:指北桥芯片的供电电压,或者存储芯片(多数用在显卡)输入缓冲和核心逻辑的供电电压。
VDDQ:存储芯片输出缓冲的供电电压。
VTT:跟踪终结电压。和VREF相比较去确定高低。
VMem:存储芯片供电电压。
VDDR, VDimm:内存或主板的供电电压。
VRef:芯片输入线的参考电压,用来确定确定作为逻辑1和逻辑0的门限的电压。通常为VDDQ的一半。
VGPU:图形卡处理器的供电电压
Vccp
Vcc_core
Vcc_GMCH_CORE
