查看: 6124|回复: 10
[维修经验]
拆IO芯片把BIOS搞坏了,郁闷死了!
发表于 2010-7-2 19:11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一映泰板,478针的U,四个DDR一代内存插槽,原来好好的,IO是IT8712F-A IXS。前段时间没配件就把这个板的IO给拆了,之后装回去也可以开机,又过了许久想用此板的时候,发现键盘鼠标都有问题了,且是软问题,进BIOS可以,方向键 调时间都可以,但键盘灯没亮了,进PE发现键盘鼠标都不能用了。还有一现象就是设好了BIOS之后退出保存退不出来。但可以保存,退出不保存就可以。后来又换了一次IO。问题依旧。郁闷!!
发表于 2010-7-2 19:58:28 | 只看该作者 �
南桥也出问题了!加焊一下试一下
发表于 2010-7-2 20:14:56 | 只看该作者 �
LZ确定是BIOS出问题了?
发表于 2010-7-2 21:22:52 | 只看该作者 �
这应该不 是BIOS问题南桥跟IO的问题。你看一下换的IO是不是一个版本的。
发表于 2010-7-2 23:11:50 | 只看该作者 �
第一次拆IO是为了拆下来试另一块板(没配件没办法,让大家见笑了),试过之后又拆下来装回原来的板,又过了很久才用上这个板,拿出来一试就这个问题了,一想可能是IO坏了,就去外面特地找来一样型号的换上,问题依旧。我是看到BIOS改过之后就不能退出保存,不改就可以退出,所以我认为是BIOS的问题。
发表于 2010-7-3 01:11:42 | 只看该作者 �
回复 菜鸟并新手上路 的帖子
很像BIOS的问题  先刷个BIOS看一下  不行的话查一下键盘供电 打键盘数据线与时钟线的值  没有问题的话就拆掉数据时钟线上面的那滤波电容【有的是排容】还不行的话就只有换IO还有南桥了
发表于 2010-7-4 12:51:47 | 只看该作者 �
这个鸟板我也有一块,刚刚开始我也以为是南桥的,加焊南桥挂了。
楼主是没有注意,此板按f10保存bios成功了的,只不过他不会自动重启,你用三键大法重启就行了。
你的键鼠不好用,可能是路线接触不好或者io没焊好。楼主多注意一下,不要像我那样冲动,多少板都不够坏。。。
发表于 2010-7-5 23:23:38 | 只看该作者 �
回七楼的:按F10是可以保存,直接选EXIT SAVE也可以保存,只是退不出不能重启,机子就像死机一样。三键大法也是没用的 。要是可以用的话就不会有问题了。你说的键鼠有质量问题也不可能,我店里不止一二个键鼠吧。我一个搞这个的不可能范这种低级错误吧。io没焊好也不可能。首先换这样的芯片已经很多了,基本上没有一个是没焊好的,再者,这个板我不止焊一次啊。难道二次焊/ 换二个IO芯片都会出现一样的焊接问题吗?第一次以为是IO坏了,换了一个新的也一样。所以我认为是BIOS的问题
发表于 2010-7-5 23:37:56 | 只看该作者 �
既然怀疑BIOS有问题,那何不把BIOS刷一下呢,自己没有编程器的话可以到同行那里去刷
发表于 2010-7-7 09:50:19 | 只看该作者 �
我也有一块映泰的P4SDL出现这种情况,原因是我的内存兼容不好,放置几天后居然正常了.
发表于 2010-7-14 14:51:32 | 只看该作者 �
放电······
时间放久一点·
放个几小时试一下,有些板放电要放比较久的····
