康柏NC600
西夏屋
2010-7-2 18:43
康柏NC600
开机出现康柏LOGO 接着就黑屏,外接正常进系统。换屏故障依旧,初步判断是主板问题,不过小弟不知道怎么查了请各位高手指点啊 想刷个BIOS试试
王志佳
2010-7-2 20:31
休眠开关注意到了吗?
lyyhshb
2010-7-2 20:58
应该是显卡空焊了
liuhaiyong
2010-7-2 21:03
你仔细看能不能看到字啊 要是能的话就不是显卡的问题 查高压板 灯管 要是看不到字那就是显卡造成的
2322751
2010-7-2 21:03
高压板的控制信号注意了没有呢
外接正常 我想显卡没有什么关系吧
刷bios可以试试 真的 我刷好了一台啊
好的维修
2010-7-2 22:06
外接显示器没问题不能说明显卡没问题,顶多说明北桥没问题。CRT 跟LCD在显卡里面是两个不同的模块,兄弟们别把CRT正常就说显卡正常。
四十三笔画
2010-7-2 22:14
这个问题真的不好说了,休眠的问题有可能的,怀疑显卡,你用手压或者用风枪加热下试试就好了
hansey520
2010-7-3 00:00
以前都说外接正常就判定显卡没问题其实不是这样子
