inter D915GA主板不上电
沙漠的绿洲
2010-7-2 18:05
inter D915GA主板不上电
PWR针3.3V 晶振波形正常,VBAT正常,RSMRST#电压,经过跑线是到南桥的,中间无其它元器件。IO型号:SMSC LPC47M182-NR!求指教!
订的IO芯片已经到了,换个IO此板搞定,虽然靠经验知道是IO的问题,但是通过和各位师傅的交流,又增加了点理论知识!以前模糊现在明确!受教了。
沙漠的绿洲
2010-7-2 18:06
RSMRST#是无电压的,少打个无,!·
周仔
2010-7-2 19:21
都正常就先换个IO吧
小门
2010-7-2 19:29
恩 INTER IO坏的多
凌寒
2010-7-2 21:35
INTEL的板不开机都是IO坏的多换吧。
涵山
2010-7-3 01:31
回复
沙漠的绿洲
的帖子
首先要记住两点
INTEL原装板不上U不开机 【如果没上U 就上U试】
电源管理芯片容易坏引起短路也不开机【可以先拔掉小四针不插试】
以上都排除了那么进行下一步
跑开关针到南桥的线 看一下有没有断线 点开关看一下信号有没有到南桥了
之后就要查IO 85脚 点开关看一下有没有反应 没反应挑起IO此脚看 还没有反应 南桥待机条件不满足 有反应换IO
不挑起这脚有反反应 换IO
沙漠的绿洲
2010-7-3 15:58
回复
涵山
的帖子
受教了,这INTDR的板子我知道不上U不上电的,谢谢提醒,你说的85脚我是受教了,你不说我还是很模糊的,我知道这个脚的信号是南桥发过来的S3,但是测的方法还是不详细,在此感谢!
涵山
2010-7-3 16:09
回复
沙漠的绿洲
的帖子
85脚是南桥发出的SLP_S3说得容易理解一点的话 这个信号就是南桥通知IO 你可以把绿线接地了 只要南桥的待机条件满足 点开关给南桥一个触发信号 那么南桥就会把这个脚变成高电平 如果点开关之后 他不输出高电平 那么可能是南桥待机条件没满足 可能是没有收到开关的触发信号 也可能是南桥坏
沙漠的绿洲
2010-7-3 22:46
回复
涵山
的帖子
那么这个脚在没点开关之前应该是低电平,点开关后,如果测量这脚的话,就会是低到高的跳变,只有高电平,这个信号才算正常,IO收到这个高电平后,经过内部处理会在PSON脚发出低电平,致使连接在IO的ATX绿5V一起拉低,从而达到开机的目的,
是这样的么?亲爱的涵山大师·
涵山
2010-7-4 06:29
回复
沙漠的绿洲
的帖子
是的 这种理解是正确的
迅驰维修修
2010-7-4 14:28
都正常就先换个IO吧
