键盘鼠标没有5V供电 一接飞线就冒烟了 急救~~~
Gogo
2010-7-2 17:52
吴仲华
2010-7-2 18:03
看··你看保险是不是坏了··不行就把键盘口边上的贴片电容挑掉。
根林
2010-7-2 18:16
你现在如果不插PS2能亮吗?你说飞线就冒烟会不会PS2接口有问题呀!如果不行就把PS2接口换了在看看别的小元件断路了没有。
海参
2010-7-2 18:23
冒烟说明板子上有短路的地方,为何会没有供电呢?肯定是短路给烧掉的
先不急着飞线,检查一下电路上哪个地方短路,排除故障再进一步操作
涵山
2010-7-2 21:14
回复
Gogo
的帖子
首先要确定你供电没有接错 如果冒烟说明短路很严重 没接错的话 看一下USB接口 还有前置USB针等有没有连在一起了 一般直接飞线的时候最好中间串一个保险这样比较安全
星翔维修
2010-7-2 22:27
查看主板有没有短路的地方,找到原因后才飞线,(最好接保险丝).
beyonsh
2010-7-3 08:43
量下USB接口 看看
sghtaso
2012-2-9 11:55
线没接对!
人间哪有真情在
2012-2-9 20:51
不太懂,学习一下。
shat
2012-2-9 21:11
Check everything for short circuit
zhikunjet
2012-2-9 21:58
把键盘口边上的贴片电容短接就可以了。
ysdqh
2012-2-9 22:39
是PS2还是USB.
