hp ZE5600 的主板断电
新空气
2010-7-2 17:37
hp ZE5600 的主板断电
前几天一客户拿来一台惠普 ZE5600的笔记本说是不通电,在我们这边测,连待机电流都没有,于是开始拆机,哎里面很多的灰尘,于是把灰尘扫干净发现待机芯片(1632)严重腐蚀,于是换了一个新的在旁边还有一个双SOM管也烧了换上新的,这样开机一切正常了 也能正常显示,但是插硬盘进系统的时候一下子断电了 ,以后开机都是断电,待机也是正常的 但是测其他的都有电压,就是CPU 没有,该换的都换了 就是没有电压,请各位高手指点一下
e龙电脑
2010-7-5 12:19
CPU温度太高了
