标题: 电池不充电该怎么查是主板的问题还是电池本身坏了 [打印本页]
作者: 清风陈    时间: 2010-7-2 17:37
    今天接到一台DELL 1000的本本,故障是电池不充电,用电源可以正常开机进系统。不知道这种问题要怎么查,才能判断是电池坏了或是主板上充电电路的问题,,谢谢
作者: 横扫千军    时间: 2010-7-2 17:46
有一样的找个电池替换试试。
作者: 平平科技    时间: 2010-7-2 17:52
最好换个好电池试一下
作者: 天天向上FIX    时间: 2010-7-2 17:53
换个充电管理芯片sh
作者: 金海豚    时间: 2010-7-2 18:34
接上电池后量主板的各供电角看看是否能满足电池的充电条件
作者: zzbyu    时间: 2010-7-2 20:44
把电池装在本子上  然后在量电池的电压是多少  量到结果后在看看电池上标的门限电压是多少
低出门限电压值的话 电池挂了
作者: 2322751    时间: 2010-7-2 20:57
最死的办法就是换一个好的一模一样的电池试试就知道了
   楼上的说的也可以啊
作者: hbgz518    时间: 2010-7-27 21:03
适配器是原装的不,换个原装的试下
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-7-28 10:20
看下开机后能否认到电池
