宏基4310每天早上开机或冷机开机都会白屏
炙焰
2010-7-2 17:01
宏基4310每天早上开机或冷机开机都会白屏,关了再重新开启又能正常使用,跑3D都没任何问题;使用的过程中关机过几分钟再开机就会出现如上图所示四个小屏幕,关机再开机,又一切正常,屏是刚换的新屏,无解中,请高手指点~
梧桐叶
2010-7-2 17:06
屏线看看有没有问题 白屏或者多个屏都和屏线有关 另外和显卡也有关系
横扫千军
2010-7-2 17:36
是独立显卡的,还是集成显卡的。像是显卡坏了。
炙焰
2010-7-2 17:59
这个本本是945集显的
炙焰
2010-7-2 18:01
这个机子现在很有规律了,冷机开机白屏,关机再开进系统就是四个屏了,再关机再开机就正常了,
hufeng
2010-7-2 18:07
应该是桥挂了,这种问题桥的可能性大些
jimill
2010-7-3 08:41
虚焊的可能性比较高
王志佳
2010-7-3 09:40
看下出风口是不是赌了
金发
2010-7-3 09:51
像是北桥坏了!加焊下或者重做看能行么
炙焰
2010-7-3 12:36
这个机器很怪事,在WINDOWS下按FN+F5切换不到外接显示器上,
平平科技
2010-7-3 15:06
重做北桥看看
郭祥祥
2010-7-3 15:14
不要想了是显卡问题了
嘉兴小姚
2010-7-3 15:54
多半桥性能不良了、、、、、、、、、
炙焰
2010-7-10 16:54
太神奇了,换了条新屏线就OK了,第一回遇到这种怪事
longlongboy520
2010-7-10 16:58
查到问题修好了就发啊
longlongboy520
2010-7-10 16:59
sorry! 打错字了
陈亮明
2010-7-10 17:00
换屏线试试
wxq2997
2010-7-10 20:44
屏线会引起四分屏故障,不明白,下次遇到这种情况,屏线也要重点查。
淮安笔记本维修
2010-7-10 21:03
那根坏屏线有没有测量一下,看看有没有断路,相邻线之间有没有短路,总会找到原因的。这个世界没有鬼神的。咱只相信唯物主义。
炙焰
2010-7-24 11:11
大千世界,无奇不有,坏屏线被我扔了
一滴雨
2010-7-25 16:49
哈哈屏线的问题
胡一刀
2010-7-25 20:04
重做显卡就好了
杨业晖
2010-7-26 13:57
不是吧,要是屏线接触不好,不会这么规律出问题啊
杨业晖
2010-7-26 14:01
LZ那现在可以切换吗?这个机子有那个转换蕊片吗有的集显到屏要经过一蕊片
