标题: 完全断电后,BIOS信息丢失 [打印本页]
作者: feikexin    时间: 2010-7-2 15:04
标题: 完全断电后,BIOS信息丢失
完全断电后,BIOS信息丢失,电池刚换新的,系统都是刚做的
作者: 逸风    时间: 2010-7-2 15:06
测一下BIOS跳线处是否有高电压
如果有:则是桥坏了
如果没有:查电池正极到CMOS跳线帽处的元件,容易坏的是双二极管、电阻、对地接的电容
CMOS跳线帽氧化
作者: 凝海    时间: 2010-7-2 15:17
看看电池座里的小弹片是否压平,往上调整一下。
作者: qq421971458    时间: 2010-7-2 16:09
用镊子把电池座刮亮,然后调整一下电池座正负极弹片,让弹片把电子卡的紧一点,不行的话加焊电池座,还不行的话查线路吧
作者: 涵山    时间: 2010-7-2 21:06
回复 feikexin 的帖子
装上电池后测一下电压 不要测电源  测板背面电池座的引脚看一下是不是座子脚氧化引起的  如果不是一般是CMOS电路里面滤波电容漏电引起的  换掉就可以了
作者: feikexin    时间: 2010-7-4 00:35
我用最小系统法,测试正常,装上其它配件,一切正常,不知道何故
作者: 锦涛夸我帅    时间: 2010-7-4 00:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 逸风    时间: 2010-7-4 00:44
都正常了
怎么还有故障?
LS几位都讲了如果去一步一步的排除。LZ依照这些步骤查过没有
作者: 百爱斯    时间: 2010-7-4 00:57
这种情况应该是电池供电问题,仔细检查电池到南桥的线路电压
作者: ck530    时间: 2010-7-4 02:18
换个电池做 还有那个复合二极管看有没输出 32.768Mps要起震
作者: 心随你变    时间: 2010-7-4 08:33
测BIOS供电脚有没有供电,好像是第4脚CE是不是,有没有低电平,如过都正常,刷下BIOS,在确定桥的问题
作者: 米奇    时间: 2010-7-4 09:36
仔细检查一下各路电压
作者: 杨卫兵    时间: 2010-7-4 09:52
跑下线路看看
作者: 捷迅科技    时间: 2010-7-5 12:24
断电之后无法保存的话就看一下二极管是否被击穿了.
