标题: 显卡维修 [打印本页]
作者: daqing    时间: 2010-7-2 14:34
标题: 显卡维修
AGP独立显卡插上不显示还呢感不能修?此显卡是4X
作者: 吴仲华    时间: 2010-7-2 14:47
肯定有的修,就看有没有价值了。
作者: tomchain    时间: 2010-7-2 14:47
没明天什么问题 先确定一下是不是显卡的事儿 我通常准备一个PCI亮机卡 如果能亮再替换AGP显卡 再不行就查主板了
作者: daqing    时间: 2010-7-2 15:05
回复 tomchain 的帖子
我确定是显卡的事!该从那入手啊!
作者: 韦永忠    时间: 2010-7-2 15:48
问题都没说清楚,什么回答
作者: kangya1234    时间: 2010-7-2 16:27
显卡这东西,不般不好修吧,什么问题啊!
作者: chjunhong    时间: 2010-7-2 16:29
问题都没有问明白?我怎么回答你!
作者: gxmhts    时间: 2010-7-2 16:33
建议 要是不知道怎么查是那个芯片坏了的话 先把所有芯片都加焊过 洗好 在试   基本上可以解决问题  我以前都是这样过来的  要想学习 就一个一个芯片加焊然后在找下是什么芯片 那么你以后就知道这个芯片有什么用  该怎么入手了  这是一个很笨的办法 但是也是最有效的!
作者: 凌寒    时间: 2010-7-2 23:46
回复 daqing 的帖子
先打值没有短路再上电测GPU  的显存供电  。
作者: beyonsh    时间: 2010-7-3 08:45
显卡上的工作条件正常吗?
作者: deweision    时间: 2011-11-2 20:31
呵呵,肯定能修的,,不是价值不大。
作者: wzj2011    时间: 2011-11-12 01:09
不值得修了,直接换。。。。。。。
