一块690G芯片组的主板, 开机自检到CPU不动?
星星满天飞
2010-7-2 14:27
一块MAGIC PRO M2A692 主板,北桥是690, 南桥是SB600, 开机可以显示,自检完CPU的位置,停止不动。刷过同型号BIOS ,问题一样。应为这个主板有其他相同得到系列,刷上他的BIOS 可以跳过,且显示正常,但是重启就不能开机,主板自带的温度检测也是错误的,
只好刷回原来的BIOS,请教这是什么问题?
逸风
2010-7-2 15:02
换CPU
查PS2口
刷的BIOS资料不正确
星星满天飞
2010-7-2 15:26
U换过,是AMD1100,自己侧板的。跑F5,接着按RST 才跑数,也到 那里不动,诊断卡显示 33。换其他客户的U(4200+)可以直接跑数。。。。同样33 不动!
ps/2没有问题
BIOS刷的是官网的
涵山
2010-7-2 21:09
回复
星星满天飞
的帖子
用灯座看一下座子 如果有独立显卡插槽的话 打一下独立显卡槽耦合电容的对地值看一下桥有没有空焊了 桥空焊也会引起这样的情况
