精英845主板一通开机电后自动关机,一秒自动开机,两秒后又自关机,这样重复下去.
蓝尔电脑
2010-7-2 13:41
精英845主板一通开机电后自动关机,一秒自动开机,两秒后又自关机,这样重复下去.精振换过了,是门电路的74IC有问题?
凝海
2010-7-2 13:52
POST卡跑到哪重启,插内存了吗?
蓝尔电脑
2010-7-2 13:59
只插CPU,换未插内存,不插CPU是没有这个现象的
凝海
2010-7-2 14:02
不过内存反复重启对于一些主板来说是很正常的,换条内存,查内存工作条件。
逸风
2010-7-2 15:00
蓝尔电脑 发表于 2010-7-2 13:59
插上内存试吧
ECS的不插内存或者内存不过的时候就是这样的
李永康
2010-7-2 15:54
对,这是精英的通病
涵山
2010-7-3 01:56
回复
蓝尔电脑
的帖子
这个主板不插内存就是这样的
如果插上内存还是这样的话那么就是内存不过
查内存工作条件
内存的供电 时钟 打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V 91 92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V 184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
再就是用灯座看一下座子 座子也容易空焊
蓝尔电脑
2010-7-3 07:59
搞好了。。。。。,换了精振
logafo
2010-7-3 08:09
应该在测试的时候,满足最小系统的要求啊,CPU、内存、显卡都是必须的,其他的可以拔掉,这样才完整测试。
ruangai
2010-7-3 08:37
无聊出来看看~~~~
迅驰维修修
2010-7-4 14:48
POST卡跑到哪重启,插内存了吗
