查看: 3266|回复: 9
磐正超磐手nf520主板无时钟无复位
发表于 2010-7-2 12:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
磐正超磐手nf520主板,开机不跑码,用cpu假负载测试时钟没信号,pg电压很低,用诊断卡测试,clk灯亮,复位灯常亮,复位针电压是3.3v正常,这个主板南北桥是一体的,没有14.328晶振,没有时钟芯片,复位针连接到南桥去了,测试其进入南桥端的信号是好的,按复位键有反应,测试南桥周围的2个晶振,一个25k,一个32.768,都有1点几伏的电压,没有示波器看不到波形,测试南桥输出到cpu的时钟信号有输出,不过相差挺大,1个是1点几伏,一个只有0点几伏,这2个信号接到cpu之前经过2个贴片电容,在经过这两个电容后就测不到电压了。测试cpu供电正常,南桥发热,应该是正常的发热。大家帮我分析一下,这个板子是哪里的问题
发表于 2010-7-2 15:14:23 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先查板子上各个供电点的供电?
发表于 2010-7-2 15:52:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
诊断卡复位灯常亮就是全板无复位了。时钟是集成在桥里的。先测供电吧
发表于 2010-7-2 18:55:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果3VSB正常,并且拆掉网卡和换IO后故障相同说明桥坏了
发表于 2010-7-2 20:56:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种单桥的通病就是虚焊
发表于 2010-7-3 01:37:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 jiayn 的帖子
CPU供电正常之后再测一下总线电压不正常 如果供电都正常 没时钟 那么就是桥问题了  时钟集成在了桥里面  时钟没有复位肯定没有
发表于 2010-7-3 09:45:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我想还是查各供电吧,因为供电有了,才有时钟一步步来不能过急的
发表于 2010-7-4 14:48:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2010-7-4 15:00:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
桥 的可能性最大。
发表于 2010-7-4 15:28:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
供电-时钟-复位-  供电都正常的话,要着重考虑桥了
