电脑卡住10秒左右就自动重启了,邪门了。
燃情四季
2010-7-2 12:21
我的电脑自己死机了,就是卡住了,但是卡几秒之后就自动重启,
然后我就摸主板的芯片,有点热,我的主板是 映泰NF520 南桥北桥集成一起了
是不是南北桥太热,导致死机的。
电源是航嘉的 额定220w 显卡是影驰 GT 210 CPU amd 215
原来就有这种情况,但是我用安装版装了一次系统就好了,但是用了半个月左右 又开始死机
了,是不是板子的问题,主板换了一个新的照样死机,会不会是内存有问题,如果内存有问题的话能
导致电脑死机吗,死机5秒左右自己还自动开机了。系统不会有问题的。硬盘应该不会有问题
吧,硬盘是新的WD320G !!!本人怀疑是内存有问题,希望大家可以帮帮我
永和科技
2010-7-2 13:20
不知道是 一开始用就有这种现象还是用一段时间后这样 如有条件代换下配件试试 把具体配置贴上来
下表参考!
(87.29 KB, 下载次数: 63)
下载附件
保存到相册
2010-7-2 13:20 上传
帅帅电脑
2010-7-2 14:20
换个CPU试试看,这几天遇到好几个U坏的。
ybbyjjetg520
2010-7-2 14:49
肯定是你那散热不够好造成的,
u2253
2010-7-2 17:23
我也有一片映泰TF570 U,现象和楼主一样,卡机1-2秒会重启,多数是刚开机就这样,重启一次后就基本正常了,不管你玩多久都不会,是不是板的通病???
u2253
2010-7-2 17:25
对了,U是3800+ 内存KST 1G 800,XFX7300GT,金河田标配电源。
不开机
2010-7-2 17:48
你就用替换法,一个个试不就知道了啊
晴空流星
2010-7-2 18:10
可能是电源的问题,换个电源试下呢,电源带不动负载
乐天
2010-7-2 19:02
主板桥空焊不良或者显卡的可能性非常大
suiyuanlianfei
2010-7-2 19:22
我觉得是电源的功率不足照成的吧
维修中...
2010-7-2 21:11
单桥的进系统死机重启蓝屏,一般都是桥空焊引起 呵呵
星翔维修
2010-7-2 21:38
查看CPU风扇和桥的风扇正常不?用替换法。一样样式,要不就送修。
涵山
2010-7-3 01:27
回复
燃情四季
的帖子
现在天热了 单桥的板发热量很大的 桥温度可就会引起空焊还有各种奇怪的现象 你的板应该是桥有空焊了 把桥散热弄好一点试试吧 上点硅脂 加个好点的风扇 还不行的话就只有干桥了
hp3808tx
2010-7-3 09:47
一般南北桥合一,问题多数在桥的问题,看看散热好不好
中关村电脑维修
2010-7-3 09:57
你的风扇什么的 没有问题?
燃情四季
2010-7-3 18:47
主板:NF520 CPU:AMD 240 内存:金士顿2G 硬盘:wd320G 电源:航嘉2006 显卡:影驰GT210
主板内存电源都换了,但还是死机,最后换了一个电源线,我的风扇是 AMD 原厂的,二次封。
燃情四季
2010-7-3 18:49
散热有问题的话能导致电脑死机吗? 散热如果不好,那不就自动关机保护电脑吗?
luplive
2010-7-3 19:33
可能电源功率不足
杨卫兵
2010-7-4 10:20
首先挑个简单些的,换个电源试试看,如果还不行,加焊下桥芯片看看
奈毛
2010-7-4 13:21
个人认为, NF的板通病一般桥容易虚焊, 可以先加焊下试试,
燃情四季
2010-7-4 23:12
本人换过主扳,换过内存,换过电源,没换过CPU 没换过硬盘 没换过显卡 。。
现在换了一条电源线,用了一段时间暂时没出现什么问题,电源线也会出现问题吗?
