标题: 请教 [打印本页]
作者: teedys521    时间: 2010-7-2 12:00
标题: 请教
电源没有电压输出 保险是好的 滤波电容是好的 整流桥是好的 但是前级电压不够310伏 只有150伏 后级没有电压 请问各位大侠是什么毛病
我是新手
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2010-7-2 12:30
用万用表测电源输出插口上的绿、紫色线对地有没有3.6-5v电压,如果没有电压,说明你的电源的辅助电源没有工作。应查辅助电源的电路
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-7-2 23:45
楼上说的对,先查一下初级电路,初级电路150v肯定不正常,一般初级,次级电路不会同时坏,所以楼主应该重点排查初级电路。
作者: 夏日得风    时间: 2010-7-3 20:42
我也遇到一个,我换了大电容,整流桥,300V电压还是低
不知道怎么回事,请教高手
作者: 老蒋之家    时间: 2010-7-12 11:39
220V加路上串有一只PTC电阻和有无110V与220V转换开关,检查开关与PTC电阻有没坏
