ZXCVWtest
标题: 笔记本适配器不能开机,电池可以 [打印本页]
作者: 梁德民    时间: 2010-7-2 10:48
标题: 笔记本适配器不能开机,电池可以
新手请教,手上一台索尼本本,适配器,电池都接上不能开机,单独用适配器可以开机,单独用电池也可以开机,同时接上就不能开机 ,借用贵宝地向各位老师请教下维修思路。
作者: 维修破烂    时间: 2010-7-2 12:13
这因该是电池适配器切换电路的故障。
作者: 王志佳    时间: 2010-7-2 12:38
看充电电路有没有问题
作者: 丁丁网络    时间: 2010-7-2 12:46
充电转换部份有问题,
作者: 2322751    时间: 2010-7-2 21:52
  我想应该是充电电路坏了吧    没有遇到这样的问题吧 也不知道该怎么修呢
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-7-5 16:30
隔离保护电路  第3 个MOS 管问题!!
作者: 现代电脑维修    时间: 2010-7-5 17:08
电源转换芯片有问题,你检查看看,换个新的试试
作者: kingdragon    时间: 2010-7-5 17:25
应该是充电电路有问题,慢慢查吧,只能告诉你这么多了。
作者: 胡承敏    时间: 2010-7-5 20:42
肯定是哪一个MOS 管坏了啊!!
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-7-5 21:01
隔离保护或者是切换电路的故障了
