DV2000换板子
戴文武
2010-7-2 10:29
DV2000换板子
有个DV2000是956的板子独显。。T7250的U..如果我给换成945独显。。换成T2350的U.
会有什么不一样吗。。。没换过。。谁干过。。告诉下
葛晓敏
2010-7-2 10:31
大哥你想偷梁换柱,維修要讲诚信,做什么事都一樣
戴文武
2010-7-2 10:33
自己收的本子。。965板子贵。。换个低点买不行,。,
金海豚
2010-7-2 13:17
CPU风扇没问题的话就没问题
王立樞
2010-7-2 13:21
應該是可行 只要風扇跟港口一樣就可以
雪人化了
2010-7-2 13:40
U都换了 应该是可以滴
依旧沉默
2010-7-2 13:50
放心换吧,我试过
戴文武
2010-7-2 16:11
不行啊。。。装上用不了。。。触摸不能用。。指纹不能用。。。
还是发个965的吧
myhome31
2010-7-2 16:29
这么个修法是肯定不行的,朋友别这么做。
忠清
2010-7-2 21:16
肯定没问题
超越王超
2010-7-2 21:55
可以换,就是看风扇,还有触摸板,能用的话,我想是差不多的了
暧昧格式化
2010-7-5 16:29
绝对可以的啊 !!!
kingdragon
2010-7-5 17:53
我以前换的时候没有换CPU,点不亮,不知道换CPU行不行,试试吧
龙横四海
2010-7-5 21:41
可以的,但要注意板左边的U口和1394口,看对不对得上,搞不好要拆U口,要看一下壳子,再问一下卖板子的
刘丽华
2010-7-5 23:07
好像是对不上的,装不上去的
