笔记本电池只能用5分钟就死机!
392988476
2010-7-2 10:44
重新刷吓电池 看看电池接口部分是否接触不良 电池供电线路上的管子 电容有无一样 最好测量一下
王志佳
2010-7-2 10:48
换块电池试试,电池坏很正常的
梁德民
2010-7-2 10:59
用适配器正常吗?
ptmanager
2019-9-17 15:10
笔记本电池
专题:
https://www.chinafix.com/zt/1821-1.html
