显卡清风扇灰后不能启动,请教
雪中漫部
2010-7-2 10:10
显卡清风扇灰后不能启动,请教
一块AGP的FX5200 128M显卡,把风扇拆下来清灰后,只能显示开头的NVIDIA 的128M信息,然后变屏幕上角一闪一闪的不动了,不能显示其它自检信息,换了几块主板都是这样,请教如何是好。
凝海
2010-7-2 10:14
压一下GPU试试吧。
硬件爱好者
2010-7-2 14:03
显卡BIOS可能坏了,重新刷写一下
凌寒
2010-7-2 22:26
可能不小心搞掉元件了
bingye
2010-7-3 10:13
检查gpu,显存焊脚间有没有东西粘连或发热现象,重新加焊一遍
锋仔哥
2010-7-3 11:14
一是GPU虚焊,一是吹风机太厉害,将小元件吹去了
雪中漫部
2010-7-3 13:09
我想刷下BIOS,但不能显示,不知如何下手。
凌寒
2010-7-3 13:41
用PCI显卡进去刷
乐天
2010-7-3 17:52
显存的数据线或地址线与GPU通信存在空焊的地方了
陈静杨
2010-7-4 01:06
显存短路会这样,5200把两个数据位短接可以试出来
