标题: ASUS P5E主板接触不良?? [打印本页]
作者: 刘晨亮    时间: 2010-7-2 09:00
有一块华硕P5E (X38),故障现象为不安装CPU散热器能启动,跑码正常,但是把散热器固定至主板时,不跑码,-、+12V\-、+5V都正常,怀疑主板CPU区域有虚焊,求指导思路,本人新手, 3Q了各位!
作者: 幻影幽灵    时间: 2010-7-2 09:20
确实虚焊,我上次有块P5KPL-AM SE 也是同样问题,
作者: 刘晨亮    时间: 2010-7-2 09:28
回复 幻影幽灵 的帖子
那么应该从哪查起呢?
作者: 风云缘证三生    时间: 2010-7-2 09:34
找个维修的给你补补焊,最好是BGA重做CPU,
作者: 错误的相遇    时间: 2010-7-2 10:49
上风扇固定架主板就变形,虚焊的地方就断路,当然点不亮。
作者: 涵山    时间: 2010-7-2 11:17
回复 刘晨亮 的帖子
CPU座子有空焊了  加焊座子或换座子
作者: q597432746    时间: 2010-7-2 18:50
用座灯或者775治具看座子有没短路 空焊
作者: 幻影幽灵    时间: 2010-7-8 15:04
呵呵,我只是遇到这样一个问题,我不会修,我是卖电脑的,只会简单排查故障
作者: lenend    时间: 2010-7-8 18:49
有设备就自己重做CPU 没有的话就拿到有维修的地方做下 要不笨办法 CPU座位置下垫个海绵去
