联想机子 IO为83627F 不能开机
郭永江
2010-7-2 08:20
联想机子 IO为83627F 不能开机
一台联想845主板 IO为83627F的机子进水,吹干后不能开机, 按开机按钮W83627F 67 68脚电压有跳变 72脚始终不置于低电平,73脚电压也能跳变 ,判断为IO损坏。 自己用一个8050三极管 一个1K电阻和一个4148二极管改装成功能开关机。 三极管E极接GND 、 C极接开机绿线、基极接二极管再接1K电阻 ,电阻另外一头接W83627F的73脚,(73脚在开机状态下有3.3V左右的电压) 由于自己不会画图 不会上传图片。
凝海
2010-7-2 08:26
你发这个贴的用意是:你用这种办法解决IO坏的问题???可以上传个照片吗?
梧州陈春光
2010-7-2 09:21
楼主, 那我想问一下, 你这个电路能关机吗,? 是如何实现的呀?
风云缘证三生
2010-7-2 09:40
你IO里面别的功能呢,都是好的吗,就光坏的开机吗?
好强,能关机吗,画个图上来看看
郭永江
2010-7-2 09:49
能正常开关机的 73脚电压会在开关机按钮的动作下变化 关机状态为低电平 开机状态是3.3左右的电压。不知道怎样上传图片
郭永江
2010-7-2 10:15
错误的相遇
2010-7-2 10:39
不是很了解WINBOND的IO,如果是被水泡过,估计是焊盘氧化断路。
涵山
2010-7-2 11:18
回复
郭永江
的帖子
你这个IO明显坏了 能开机 可能还会影响到别的功能 最好换一个
4566313
2010-7-2 12:21
还是建议楼主换一个。
张国飞
2010-7-16 14:21
这样也能让它正常开机,,有机会我也试试。。。。。。。哈哈。。。
我想还是换个吧,别这个I/O中其它功能也有问题。。
979178677
2010-7-25 19:03
搞不懂,I/O坏了就换一个呗这种I/O这么多,还影响其他功能
ck530
2010-7-25 19:37
IO既然知道坏了 就换了吧·。。不然会出现一些奇怪故障
