标题: lenovo笔记本长鸣 [打印本页]
作者: zhaochandao    时间: 2010-7-2 08:12
标题: lenovo笔记本长鸣
本人一台 联想笔记本,由于内存太低,给它加了一根内存。结果,一开机它就长鸣不止,而且像死机了。但是开起时按F10它就可以进系统,并且什么问题都没有。请问各位维客,谁能指点指点
作者: 凝海    时间: 2010-7-2 08:19
拔下原装的那根内存来,只插你刚买的那根还报警吗?把键盘拆下来,是否还有报警?
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-2 08:27
  是否是内存不兼容 换根其他的内存试试
作者: 孟德勇    时间: 2010-7-2 09:54
硬件兼容性问题
作者: 王志佳    时间: 2010-7-2 10:16
拔下你加的那条看还报警吗?如果还报警再拔下键盘看是不是连键了
作者: 肖春来    时间: 2010-7-2 11:13
应该是两条内存不兼容吧..   另外,他们的频率是不是一样的啊.
作者: 维修破烂    时间: 2010-7-2 11:44
内存不兼容,只能换内存。
作者: 雪人化了    时间: 2010-7-2 14:04
是不是你换内存压到键盘什么地方啦
作者: zhaochandao    时间: 2010-7-29 20:42
最后我查出来了,是硬盘有问题。将硬盘完全初始化。结果它就不叫了,可以排除内存不兼容,换本身的还是一样的,它那根是焊在主板上的
作者: yiweipc    时间: 2010-7-29 21:40
肯定是后面加的内存有问题拉
作者: chjunhong    时间: 2010-7-29 22:12
呵呵,换个硬盘就解决,我看从新装一个系统也能解决了,
作者: 孙政昊    时间: 2010-7-29 22:14
应该是内存兼容性问题,如果这两个内存单插哪一个都不报警,那就是得用一个了,要不就找一个兼容(最好是内存颗粒是一样的)
作者: 冷云峰    时间: 2010-7-30 14:31
真的没见过硬盘导致报警的故障!!楼主碰见了也还是挺不容易的。。不过联想THINKPAD的笔记本有的时候就是一加上新内存就会报警,而且很怪,  1短3短  3短1短,搞的我就不敢给联想本子加内存了,
作者: 杨慧春    时间: 2010-7-30 14:51
我也遇过加内存不开机的 T400的  很怪
作者: yjp    时间: 2010-7-30 14:58
搞维修什么事都有
