标题: 明基 R23开不起机 [打印本页]
作者: chxd23    时间: 2010-7-2 07:37
标题: 明基 R23开不起机
今天接到一台明基R23开不了机,坼开主板以后发现,此机是被雷击坏的,网卡芯片液晶短路。焊下网卡芯片以后,还是开机没有反应,
有开机电压。
作者: 王志佳    时间: 2010-7-2 10:56
待机正常吗?摸摸看其它地方有没有短路的?
作者: 梁德民    时间: 2010-7-2 11:05
系统供电有吗?
作者: mmaisz    时间: 2010-7-2 11:17
作者: 维修破烂    时间: 2010-7-2 11:42
可能是南桥坏了。
作者: whisht20    时间: 2010-7-3 02:26
如果是雷击板,一般网卡坏掉后也会坏南桥
