标题: 方正显示器白屏,维修进行时。 [打印本页]
作者: 天子1212    时间: 2010-7-1 23:23
标题: 方正显示器白屏,维修进行时。
    今天又打开上次没来得急查的方正显示器,测量电源输出,5V,15V正常,驱动板,输出5V,控制型号1.3V,三基色,场行信号对地正常,单灯高压板测4个灯管正常。
    原本症状是,黑屏中有暗闪。
    无奈下,插编程器,2025L通用驱动板测屏,可谁想怎么刷都白瓶(注:高压板是自制插线连接,灯管一直通电,所以白屏),这下脑袋大了,难道是屏坏了,打开屏边线保护条,测屏板保险,无穷大,易损坏,我从来没在屏板下过手,请教各位高人们,应该注意些什么啊,保险坏了,还应该检查屏板上什么东东!!!
作者: 凌寒    时间: 2010-7-1 23:27
查电容  电压转换芯片
作者: 天子1212    时间: 2010-7-2 09:18
没有找到屏板上同样的白色保险,可以用什么代换呢
作者: 孤独的雪    时间: 2010-7-20 09:37
换上保险看好不好,不好就查电压转换芯片周围的电容,容易短路
作者: 李军朝    时间: 2010-7-26 19:03
我也遇到过一台方正的显示器,同样的毛病白屏。
作者: 零下十一度    时间: 2010-7-27 01:26
楼主你先测保险后的屏电路,看看有没有短路的地方,如果你不知道测哪里,你就测那几个个头相对来说较大的电容的两端,正常来说正反阻值都不会低于100欧姆,如低于这个数值,你先把个头大的电容一个个拆下,拆一个就量一次阻值,当拆开某个电容后阻值变大许多,不用我说,你都知道下一步怎么做了吧.  而当你测遍了都没发现短路的地方,那么你可以用一根很细的线,也可以用保险里面的熔断丝暂时充当保险,然后开机试试,将会有意想不到的惊奇.屏的保险如果真没有,你只能短接它了,像屏电路维修以后将会慢慢多起来的,屏保险你可以在淘宝上买一些当备件,说这么多口都渴了 呵呵  最后 祝楼主好运, 所有工作在前线的维修兄弟都交好运
作者: 锦色年华    时间: 2010-7-29 18:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 鹤山新时空    时间: 2010-8-15 10:22
把屏供电分几个支路,一路一路去查,主查大电容及相关芯片,这样肯定能找到短点
作者: 龚绍    时间: 2010-8-20 09:33
回复 天子1212 的帖子
    这问题我修过几回,不知道你这回是不是跟我一样的。
都是换屏接口从左数起第三针还是第四针,连接的保险,后OK!
作者: 龚绍    时间: 2010-8-20 09:34
回复 天子1212 的帖子
    随便去主板或哪里找一个通的保险,就OK的了。
作者: lyd163    时间: 2010-9-2 23:59
一般白屏是保险断了,或屏逻辑板上的升压电路的电容短路引起的 很常见的问题。
