ASUS P5G41T-M LX跑DO.98.CC
q597432746
2010-7-1 23:03
奇怪的板子来的时候当DO.98.CC 当内存。查1.8VDUAL正常。VTTDDR正常。SMB正常。VRF正常。换北桥涛声依旧 以前有同事也碰到过这样的情况。换时钟芯片好了,听同事说后我也照做 换了个时钟芯片居然好了。想不明白是什么信号没有引起这样的故障
义气登堂
2010-7-1 23:10
这个问题...相同于 DDR1 代的 C1到C7 再C1到C7 ..的 时钟 CLK 未有接受到 3.xV等..就会出现...只不过是显示方式不同.
王腾1992
2010-7-1 23:23
是刚开机DO,98 ,CC还是跑会是。
丁兰湖
2010-7-1 23:27
这还不算什么,前天修了一片586的板,死跑c1,在内存这一片量了一天,都是好的,电压、时钟、片选、就是跑,你知道怎么的,最后无意中换了CPU好了!
纯亮
2010-7-2 00:28
可能是内存的时钟不好导致的!!
涵山
2010-7-2 01:26
回复
q597432746
的帖子
可能是北桥时钟没有满足 导到北桥工作不正常引起内存不过
