ZXCVWtest
标题: 缺少-通用串行总线控制器 [打印本页]
作者: 浪里白条    时间: 2010-7-1 22:59
标题: 缺少-通用串行总线控制器
如题,一品牌机精英的板子,装好系统后打开设备管理器发现缺少通用串行总线一项,其它都正常,导致所有USB接口都用不了?
作者: 盖微科技    时间: 2010-7-1 23:07
南桥的问题吧
作者: 义气登堂    时间: 2010-7-1 23:08
请在 BIOS  里面..开启 USB ..选项..就算是南桥坏...USB选项在设备管理器里面..一样显示的.
作者: 维修公司    时间: 2010-7-1 23:27
串口没有被系统认出,查南桥吧
作者: 丁兰湖    时间: 2010-7-1 23:30
刷一下BIOS,重做一个系统,装官方驱动,还不行,那就是南桥了!
作者: 主板王子    时间: 2010-7-1 23:36
可能是南桥吧。。。。。
作者: loveq55    时间: 2010-7-1 23:41
大家意见都差不多。。。。 最简单测USB阻值
作者: 纯亮    时间: 2010-7-2 00:27
请在 BIOS  里面..开启 USB ..选项..就是南桥坏
作者: 涵山    时间: 2010-7-2 01:29
回复 浪里白条 的帖子
可能是BIOS里面被关掉了  也可能是BIOS出错  也可能是南桥坏  查一下USB供电  再就是打一下USB数据线的值
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2010-7-2 07:37
先看一下BIOS里USB是否开启,然后打一个USB数据对地阻值
作者: 成新    时间: 2010-7-2 09:20
CMOS放电试试,
作者: 浪里白条    时间: 2010-7-12 21:56
这个板子刚开始没有BIOS芯片,自己找了一个而后在基地里下了一个程序(是品牌机上的),之后点亮了就变成这样的,我感觉也应该是BIOS的事
